circuit d'huile
circuit d'huile
Message par bigood le Mer 25 Avr - 17:01
comme je ne suis pas un crac en méca,est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ce fait le circuit d'huile Embarassed,parce que j'ai l'impression qu'elle ne monte pas en pression,du coup un copain va me prêter un mano pour vérifier.
en même temps comme je suis curieux,je me coucherais moins c*n Smile
Re: circuit d'huile
Message par jojo27 le Mer 25 Avr - 19:41
je n'ai pas encore eu le temp de me penché sur la question mais en ce qui te concerne tu a changer ta pompe ou pas ?? et il paraitrait qu'il y aurait un ou des piston de régulation d'huile mais pour l'instant pas plus d'info
Re: circuit d'huile
Message par bigood le Mer 25 Avr - 19:43
non je ne l'ai pas changée,juste démonté,mais je n'ai rien vu de spécial,pas de jeu important,même le bout plat de l'axe n'est pas usé.
Re: circuit d'huile
Message par nico le Mer 25 Avr - 19:48
regarde ca si ca peut t aider
Re: circuit d'huile
Message par jojo27 le Mer 25 Avr - 19:50
ok et tu as verifier si tu n'aurais pas un passage d'huile de bouché au niveau du radiateur d'huile ??
Re: circuit d'huile
Message par bigood le Mer 25 Avr - 20:14
oui le radiateur a été démonté et nettoyé,il a aussi eu le droit a petit coup de soufflette.
Re: circuit d'huile
Message par jojo27 le Mer 25 Avr - 20:42
et du coté bloc aussi ?? car l'huile peut s'epaissir et arrivée a former des bouchons Neutral
Re: circuit d'huile
Message par bigood le Jeu 26 Avr - 12:53
du coté bloc,je viens de voir qu'il y a deux limiteurs de pressions,merci Nico,donc il va falloir que je regarde ça aussi.
Re: circuit d'huile
Message par jojo27 le Ven 27 Avr - 3:53
oui c'est ça les pistons de regulation c'est pareil en effet ça peu peut etre venir de là Wink
Re: circuit d'huile
Message par bigood le Ven 27 Avr - 11:12
je ne vois pas bien sur la photo,mais c'est les vis que l'on retire avec un gros tourne vis ?
Re: circuit d'huile
Message par nico le Ven 27 Avr - 17:41
je t envoie la doc par émail si tu veux c' est un manuel vw
Re: circuit d'huile
Message par bigood le Ven 27 Avr - 18:10
si tu veux.
Re: circuit d'huile
Message par nico le Ven 27 Avr - 20:11
en cour d envoie
Re: circuit d'huile
Message par nico le Ven 27 Avr - 20:19
dis moi si cela te va ?
Re: circuit d'huile
Message par bigood le Ven 27 Avr - 20:26
merci Nico,je regarderais mieux demain,mais ça m'a l'air pas mal Wink
Re: circuit d'huile
Message par nico le Ven 27 Avr - 20:28
tu me redira si tu as tous car j ai des erreurs dans mes mails
Re: circuit d'huile
Message par bigood le Ven 27 Avr - 21:51
ok ca marche
Re: circuit d'huile
Message par jojo27 le Ven 27 Avr - 21:59
mon nico noublie pas la section documents technique Wink ça peu servir Very Happy
Re: circuit d'huile
Message par bigood le Mar 1 Mai - 9:23
impec Nico,tout marche cheers encore merci
Re: circuit d'huile
Message par nico le Mar 1 Mai - 11:01
ok c super si ca ta aider
Re: circuit d'huile
Message par bigood le Mar 1 Mai - 11:38
maintenant j'attends le mano pour confirmer qu'elle monte bien en pression.
Re: circuit d'huile
Message par nico le Mar 1 Mai - 16:34
ok tiens nous au jus
Re: circuit d'huile
