température marche normale de l'huile moteur
Message par mattze27 le Lun 9 Avr - 19:15
bonsoir
comme le titre le dit jaimerai savoir quels est la température moyenne de l'huile d'un flat4 en marche normale a savoir un mini hivers et maxi été?merci de votre réponse cheers
"qui a dit qu'il pleuvait en normandie c'est faux!! il pleut une seul fois mes cela dure 365j^^ lol!
mattze27
Re: température marche normale de l'huile moteur
Message par jojo27 le Mar 10 Avr - 7:51
salut mattze
alors pour essayer de repondre a ta question selon la RTA la temperature moyenne d'un flat4 serai de 70°
mais là ou le flat4 serais le plus efficace c'est entre 90°et 110° Wink
et son maxi peut meme allez jusqu'à 125° sans probleme apres le seul soucis avec une temperature aussi elevée c'est la deformation de certain organes moteur due au refroidissement
en ce qui concerne les temperatures mini et maxi plusieurs critères rentre en compte tel que la temperature exterieur et surtout celle de la route car il ne faut pas oublié que nos moteurs sont tres bas et donc près de l'asphalte et en ete le goudron peut atteindre des temperature fenomenales ensuite autre critère la qualitée de l'huile je pense et aussi la cylindrée Wink
Message par mattze27 le Mar 10 Avr - 9:05
merci de ta réponse car oui une température élevée fini par user plus vite un moteur et par la mm occasion a la ;case de celui ci affraid
mattze27
