coxie
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: coxie
Message par cox911 le Ven 13 Sep - 15:23
je vois pas non plus Shocked
Re: coxie
Message par jojo27 le Dim 15 Sep - 20:27
bigood a écrit:du coup le passage au CT est un peu repoussé,je me suis ouvert l'avant bras avec une tôle samedi,et ma commande n'est pas encore arrivée,elle sera la demain,mais pas moi,j'irais chercher ça mardi a mon retour.
bon c'est quoi qu'il manque ??
Ahh bah mince alors j'espere rien de grave pour ton bras ? Crying or Very sad
euhhhh moi je vois pas ce qu'il manque sur ta bête!! Shocked
Re: coxie
Message par bigood le Lun 16 Sep - 16:41
salut a tous,me voila renté.
donc pour le bras rien de méchant,j'aurais du avoir 3 points de suture,mais ma voisine qui est infirmière m'a mis des strips et zou c'est reparti Very Happy
sinon un autre indice,c'est a l’extérieur et il en va normalement 4  Suspect
Re: coxie
Message par M.O.I le Lun 16 Sep - 17:17
Boulons de roues?
Des jantes?
Des amortos?
Des rotules de suspensions? De direction?
Des ailes?
Des charnières de portes?
Boulons de fixation de pare-chocs?
Qu'est-ce qui va encore par 4???
Re: coxie
Message par bigood le Lun 16 Sep - 18:12
tu t'en approche sur les deux premières réponses  Laughing
Re: coxie
Message par jojo27 le Mar 17 Sep - 3:49
les centres de jantes ?? Shocked
Re: coxie
Message par bigood le Mar 17 Sep - 19:24
bingo  cheers   c'est bien les caches moyeux,il m'en manque 3 sur les 4
Re: coxie
Message par jojo27 le Mer 18 Sep - 20:03
et pourquoi il t'en manque 3 mon ami ?
Re: coxie
Message par bigood le Jeu 19 Sep - 10:50
parce que il y en a un qui a du en avoir besoin et s'est servi
Re: coxie
Message par bigood le Jeu 19 Sep - 20:17
fait chier,j'ai bien reçu mes cylindres récepteur,mon filtre a air,mais pas le barillet de porte,rupture de stock Evil or Very Mad
Re: coxie
Message par M.O.I le Ven 20 Sep - 6:58
Pourquoi tu ne le refais pas toi même?
Re: coxie
Message par bigood le Ven 20 Sep - 11:07
parce que je n'ai plus la clé,elle est cassée.
Re: coxie
Message par M.O.I le Ven 20 Sep - 12:07
Ça va moins bien aller, effectivement...
Re: coxie
Message par bigood le Mar 24 Sep - 16:16
ce week end,j'ai changer mes cartouches d'amortos,hs de chez hs,ils pissés l'huile,du moins ce qu'il rester Smile,du coup j'en ai profité pour refaire une purge des freins,réglage des garnitures,mais j'ai un soucis,elle freine pas mal,pour des tambours,mais mes feux stop ne s'allume qu'au deuxième coup de pédale Shocked,ça me l'a fait quand j'ai changer les cylindres de roue,on m'a dit de refaire une purge et régler la course a la pédale,ce que j'ai donc fait,mais ça ne change rien scratch
une idée ??
Re: coxie
Message par tazi27 le Mer 25 Sep - 11:54
ton contacteur deconne
Re: coxie
Message par Blue Sky le Mer 25 Sep - 12:12
ça a l'air plus electrique ton histoire,je soutiens Tazi ^^
Blue Sky
Re: coxie
Message par bigood le Mer 25 Sep - 13:21
et il ce serait mis a délirer comme ça après un changement de cylindre et une purge?
Re: coxie
Message par jojo27 le Mer 25 Sep - 20:18
je pense aussi au capteur Wink
Re: coxie
Message par Blue Sky le Mer 25 Sep - 21:25
Si il est oxydé c'est possible.
Blue Sky
Re: coxie
Message par bigood le Lun 14 Oct - 16:56
cheers  ça y est elle a eu son CT,c'est reparti pour 2 ans cheers
pour les feux,c'est ok aussi,après avoir refait une purge et un autre réglage des garnitures,tout remarche comme il faut.
 la pollution ça venait bien de mon allumage,avant changement j'étais a 5.95,après changement je suis a 3.17.
comme quoi des fois on s'obstine a régler le carbu pour rien  Wink
Re: coxie
Message par cox911 le Lun 14 Oct - 17:10
bonne nouvelle cheers
Re: coxie
Message par mamola le Lun 14 Oct - 18:56
Tu as changé quoi sur ton allumage Question
mamola
Re: coxie
Message par bigood le Lun 14 Oct - 19:10
tête et doigt d'allumeur,rupteurs et condo,avec réglage a 0.4
Re: coxie
Message par jojo27 le Mar 15 Oct - 3:38
nikel tout ça mon Bigood cheers
et oui un meilleur allumage c'est une meilleure explosion donc les gaz mieux brûler Wink c'est vrai qu'avant de faire un réglage carbu il faut vérifier se point
Re: coxie
Message par tazi27 le Mar 15 Oct - 12:15
genial
Re: coxie
Message par matcox27 le Mar 15 Oct - 16:48
cool cheers
matcox27
Re: coxie
