Ma cox ;)
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Ma cox ;)
Message par Max 27 le Lun 19 Mar - 12:08
C'est une 1300 de 68 qui provient de suède elle est tout d'origine, un chauffage stationnaire d'époque qui peut toujours servir mais le sp est bien assez cher Smile
Sinon elle possède des options des séries "luxe" comme le dégivrage arrière, le tableau de bord en vinyle, et le bandes caoutchouc sur les parchocs .
Une bonne resto du chassis serai a faire avant cet été Smile la peinture est dans son jus et le moteur tourne bien mais nécessite un bon coup de propre voila par ma cox Wink
ciao a+
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Lun 19 Mar - 12:28
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par jojo27 le Lun 19 Mar - 18:52
elle a l'air tres propre interieur et exterieur j'aime bien le vinyle sur la planche de bord Wink et je vois que tu as meme les stikers d'origine tel que le (12 VOLT) sur le montant de porte il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup ce sont tes poignee de porte interieur chromé I love you
tres belle auto et tres bonne base de resto cheers
Re: Ma cox ;)
Message par pierre27 le Mar 20 Mar - 14:58
Félicitations, très jolie cox , assez similaire à ma choupette. la tienne est en meilleur état c'est sur que tu pars sur une bonne base de restauration mais attend le démontage pour en voir les surprises! lol Very Happy Very Happy
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Mar 20 Mar - 15:19
C'est clair que je m'y attends aux surprises, mais bon ça serai trop facile d'avoir notre cox clef en main sans rien avoir a faire dessus et quel plaisir de leur redonner une seconde jeunesse Wink
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par nico le Mar 20 Mar - 16:52
ca devrait aller elle a l air saine
Re: Ma cox ;)
Message par jojo27 le Jeu 19 Avr - 16:58
Salut Max tu en est ou dans ta resto l'ami? Wink
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Jeu 10 Mai - 11:02
Yep, désolé de cette absence sur le forum, a fond dans des travaux de rénovations sur ma maison.
Mais malheureusement pas du tout avancé sur la cox alors que ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Smile
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par jojo27 le Jeu 10 Mai - 13:11
salut a toi max ne t'inquiet pas on sait ce que c'est d'etre occupé un peu partout le principal c'est que tu soit venu nous faire un coucou
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Jeu 10 Mai - 14:27
Wink, c'est surtout que je n'ai aussi aucune idée du temps a investir pour au moins redonner un coup de neuf au chassis .
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par pierre27 le Jeu 10 Mai - 14:36
salut Max, pour mon chassis a refaire tu sauras le temps que tu vas devoir compter pour le refaire lorsque tu l'auras démonté... et attention au surprise! Laughing
bon couurage
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Jeu 10 Mai - 14:40
En effet j'ai déja eut un petit aperçu en la montant sur le pont et c vrai qu'il va falloir de l'huile de coude, donc en attendant c'est framétaux et j'évite de rouler par temps de pluie Smile
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par jojo27 le Jeu 10 Mai - 16:36
Et oui on ne sais jamais sur quoi on va tomber en dessous pour ma part je pensais avoir du boulot mais de la a changer les 2 plancher Je n'aurais jamais cru
Re: Ma cox ;)
Message par nico le Jeu 10 Mai - 17:04
moi ca va j ai pas a me pleindre
Re: Ma cox ;)
Message par tazi27 le Ven 11 Mai - 16:30
oui il faut prendre sont temps pour la resto de nos petit bijoux car il faut leur donner un petit coup de jeunes il faut demonte pour voir
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Mer 13 Juin - 14:54
Help me les gars, je me suis remis sur ma cox il y a 2 semaines j'ai refais le démareur ça remarche nikel, j'en ai profité pour changer les joints des culbut, carbu, une vidange et depuis c'est la merde elle ne démarre plus elle sent l'essence a plein nez et le moteur ne se lance pas si qq'un a une idée c'est avec plaisir Merci
MAx
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par jojo27 le Mer 13 Juin - 19:27
salut max perso moi je pense que la 1ere chose a faire c'est de regarder si tout est en plae coté carbu car peut etre le flotteur reste bloqué d'ou l'engorgement d'essence
le moteur tourne mais ne demare pas c'est bien ça ???
quels joint as tu changer sur ton carbu??
tu as quoi comme carbu ??
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Jeu 14 Juin - 6:12
Salut,
oui en effet le moteur tourne mais ne démarre pas, pour les joints j'ai changé celui entre le haut et le bas du carbu et celui entre le carbu et la pipe d'admission ,et ce doit être un pict 31 si je ne me trompe pas.
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par tazi27 le Jeu 14 Juin - 17:01
Quand tu essayer de le démarre il veut partir ou pas du tout
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Jeu 14 Juin - 17:11
rien le démarreur tourne tourne, ça sent l'essence a plein nez je crois même qu'elle descend jusqu'au culbuteur faudrai que je vérifie, j'ai aussi oublié de précisé que j'ai changé les bougies et a bien remis les cables donc la vraiment je sèche Sad
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par bigood le Jeu 14 Juin - 19:01
tu est sure d'avoir de l'allumage ?
parce qu’apparemment ce n'est pas un problème d'arriver d'essence,quoique,essaye de mettre un peu d'essence directement dans le carbu et de démarré,si elle pète la c'est un soucis de carbu dans le cas contraire je ne vois que les vis mal réglées ou collées,condo,bobine.
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Jeu 14 Juin - 19:17
en effet l'essence arrive bien au carbu, j'en suis sur, je vais vérifier demain mon allumage je'espère juste que ce sera qq de simple a régler Smile
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par bigood le Jeu 14 Juin - 19:30
je pense que ce ne doit pas être trop méchant
Re: Ma cox ;)
Message par Max 27 le Jeu 14 Juin - 19:41
Bon en tt cas merci des conseils les gars je m'y repenche demain ce serai cool d'en profiter un peu ce week end Wink
Max 27
Re: Ma cox ;)
Message par jojo27 le Jeu 14 Juin - 19:45
pas de quoi Max Wink
ce n'est pas facile quand on a pas le moteur ss les yeux
mais je suis du eme avis que Bigood regarde tou alumage controle tes bougies neuve on sait jamais Wink
et tient nous au jus
Re: Ma cox ;)
