problème de phares
problème de phares
Message par bigood le Sam 16 Nov - 16:46
salut,
donc voila mon soucis,veilleuses ok,code ok,plein phare il n'y a que celui chauffeur qui fonctionne.
j'ai donc vérifié l'ampoule,inversée avec celle passager,toujours que le coté chauffeur qui fonctionne,vérifié les fusibles ok,vis de masse ok changée par une neuve avec nettoyage du trou et cosse avant.
mais le problème est toujours la.
Re: problème de phares
Message par tazi27 le Sam 16 Nov - 19:28
fil coupe
Message par jojo27 le Dim 17 Nov - 7:21
peut etre le relais mon bigood
Message par bigood le Sam 23 Nov - 18:45
c'est pas possible,elle doit être hantée cette bagnole,je met les veilleuses le fusible pète,je regarde le bouton,le faisceau,je test avec une lampe témoin tout marche sans soucis,je remonte donc les phares et paf!! plus de fusible  scratch  je redémonte,vérifie les fils,etc etc ... en remontant j'ai mis le phare G à D et vice versa et bingo tout refonctionne,je ne pige plus rien
Message par tazi27 le Dim 24 Nov - 9:27
lol temps que sa remarche
