Branchement compteur porsche 944.
Message par COX02380 le Dim 5 Mai - 17:16
Salut.
je mais un tiot tuto , pour ce qu'il veule monter des mano Porsche 944/924.
Donc sur le gros compteur Porsche , il y a plusieurs lampe témoin ou jauge.
sur ce type de compteur il y a une prise ronde a 12 broches.
Donc voici les numéro a quoi il sert avec couleur des fils origine.
branchement compteur 924/944 / code couleur origine.
1 sonde température = bl/ye
2 masse = br
3 + éclairage compteur (quand on allume les feux) =gr/bl
4 témoin plein phares =bl/wl
5 témoin clignoteurs = bl/re
6 témoin pression d huile =bl/bk
7 positif = bk
8 G gauge essence = vi/bk niveau essence.
9 W gauge essence = ye/bk témoin réserve.
10 témoin frein a main =gr/ye
11 témoin alternateur = bl
12 positif =bk
Voila pour les couleur .
abréviation couleur
bl : bleu , blue
gr : gris , grey
ye : jaune , yellow
wl : blanc , white
br : marron , brun
vi : violet
re : rouge , red
bk : noir , black
Le fils n° 7 et 12 (+ après contact.)
Fils n° 2 masse , il y a 2 fils sur la même cosse , donc une a la masse , et l'autre va aux autres mano Porsche.
Voila maintenant le compte tour porsche 944.
Sur cette tof on voit avec un econometre.
Pour branché l'econometre , c'est les deux fils que l'on voit ( broche HG , H+)
H+ fils rouge
HG fils vert
Pour branché le reste , sur le haut du compte tour on voit 3 broche ( 6 ,5,4) et idem en dessous( 3,2,1).
On va se servir des 3 broche du haut , Bien sur comme sur la toff avec econometre branché.
Donc la 1 ère cosse du haut le - bobine. ( numéro 6)
la 2 éme du haut et pour le + après contact. (numéro 5)
La 3 éme du haut et pour la masse. ( numéro 4).
Voila j’espère que vous comprenez?
Re: Branchement compteur porsche 944.
Message par jojo27 le Lun 6 Mai - 3:52
beau travail cox Wink vraiment cool les compteur porsche I love you
Message par nico le Lun 6 Mai - 9:24
merci pour ce petit tuto
