Ma 1303 GERMAN
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Mar 4 Juin - 15:44
Salut et merci.
Quelle pieces reçu ce matin.
couvercle pompe a huile cb performance noir , très belle pieces aucune bavure a l’intérieur.
taraud reçu aussi .
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Mar 4 Juin - 15:51
Et aussi autres pieces commander et recu.
kit 1641 AA
Pompe a huile shadek 30
support filtre a huile avec son filtre fram
sonde pression huile avec témoin 5 bar vdo et sonde temperature
pochette de joint moteur qualité +
acc engle 110
poussoir bilstein avec modif
pignon allumeur
joint de boite cardan type DC
kit réfection de fourchette de boite
carbu kadron en 40
tringlerie berg
silent bloc de boite
disque et plaquette 944 ph1 avant et arrière
pieces pour modif frein arrière
cale pour écarter les bras Porsche en inox
voila en gros pour le moteur et tout cela sur une période de 2 ans.
Sinon pour les amorto kyb aux 4 coins avec ressort court a l'avant.
et barre de torsion et couvercle Porsche 944.
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Mar 4 Juin - 15:54
j’espère que je vai finir cette année , car trop longtemps démonter .
C'est un choix je prend mon temps pour la remettre a neuf .
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par jojo27 le Mar 4 Juin - 18:09
petite question ton bloc est ouvert pour faire tes perçages et taraudages ? pour ton full flow
en tout cas je vois que tu as des belle pieces a montées Very Happy
ce qui serai cool c'est de nous faire un petit Tuto dans la section qui va bien sur le FULLFLOW Wink
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Mar 4 Juin - 18:18
Oui il et ouvert depuis 3 ans maintenant.
donc j'en profite pour faire full flow , débouchée les galerie et refermer après avec des bouchon alu bleu.
Mais pas encore commencer car pas encore reçu les bouchon alu ( 3/8,1/8,1/4).
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Mar 4 Juin - 18:20
http://autofittings-uk.com/shop/fr/25-flare-plugs-and-caps
J'ai commander chez eux pour les bouchons.
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par M.O.I le Mar 4 Juin - 19:40
Il faut qu'il soit ouvert, c'est une obligation, penses au nettoyage des galeries après avec la limaille. Certains mettent de la graisse, mais tu n'es pas à l'abri du petit morceau qui va te pourrir ton investissement...
Dans l'ordre, c'est Perçage - Taraudage - karcher, rien d'autre...
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par jojo27 le Mar 6 Aoû - 4:05
alors alors elle tourne cette mecanique ?? bounce bounce bounce Very Happy
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Mar 6 Aoû - 12:28
Salut.
jojo non pas remontée le moulin il me manque des pieces.
donc moteur en stand bye.
La j'attaque le ponçage caisse et finition pour être mise en peinture bientôt.
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par jojo27 le Mer 7 Aoû - 5:40
ahh c'est ch*ant quand il manque des pieces et que tu est obligé d'attendre bounce bounce
super si la caisse avance c'est une bonne chose courage Wink
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Mer 7 Aoû - 9:00
Merci.
finir les finition de la caisse avant peinture.
c'est long et pénible a faire.
encore quelle que retouche a faire , mastic finition , joint polyuréthane.
mettre un guide de ponçage et voir si encore des Default.
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par jojo27 le Jeu 8 Aoû - 4:08
oh oui que c'est long !!!!!  c'est vrai que c'est le plus ch*ant du boulot et en même Temp le plus définitif , celui qui te donnera ton résultat final Wink
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Jeu 8 Aoû - 4:31
c'est claire.
mais pas évident et surtout de mettre les bon produit.
car même les vendeur pro te vende n'importe quoi.
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par JiBi le Ven 6 Sep - 14:23
bon courage en tout cas
JiBi
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Ven 6 Sep - 16:37
Salut.
Voila je vait vous expliqué mon soucis rencontrer.
j'avais mi la caisse a nue , et posse mastic, puis appret epoxy, et aprret.
suite a cela j’avais encore des tiot Default , donc vue avec le vendeur de matos , suite a cela pose d'un apprêt mastic.
mais voila la grosse mauvaise surprise apprêt mastic pas compatible avec les produits déjà posé.
Donc la plus de courage de finir.
j'ai laisser tombée durant un tiot moment.
j'ai repris les choses en main , vue avec le vendeur des erreur de sa part.
donc plus le choix de tout décapée et tout recommencer.
décapage fait , reposer le mastic , avec les bon produits.
et la j'ai mie de l’apprêt garnissant .
en ce moment il reste quelque retouche de mastic a faire et poncer avec un guide de ponçage et remettre de l’apprêt garnissant et mise en peinture pour bientôt.
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Ven 6 Sep - 16:42
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par jojo27 le Ven 6 Sep - 20:48
tres beau boulot Cox02   dommage pour ton soucis d’incompatibilité c'est du Temp de perdu et du boulot en plus mais bon c'est la vie Rolling Eyes
petit conseil si je peu me permettre etale un peu plus ton guide de ponçage essais de faire comme un voile patout car là a des endroit on vois encore trop le blanc Wink
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par tazi27 le Sam 7 Sep - 11:37
s est vrai que tu n a pas de chance mais se suis content que tu a retrouve la motivation genial
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Jeu 12 Sep - 18:37
jojo27 a écrit:tres beau boulot Cox02   dommage pour ton soucis d’incompatibilité c'est du Temp de perdu et du boulot en plus mais bon c'est la vie Rolling Eyes
salut .
merci du conseil jojo.
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par jojo27 le Jeu 12 Sep - 19:32
de rien mon ami Wink
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Lun 17 Mar - 16:35
Salut.
un peut de nouvelle depuis le temps.
montage a blanc.
donc un petit rappel.
montage jambe de force en 3 trou.
cartouche amortisseur kyb , avec ressort court blanc - 5CM.
fusée origine a disque , avec moyeux Porsche 944 ph1 usiné pour recevoir les roulements cox.
disque Porsche 944 ph1 avec étrier et plaquette neuf.
montage cale double boulonnerie en 15MM , pour eviter que la jantes touche le ressort.
et pour finir jantes Porsche boxter en 205/55/16.
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par tazi27 le Mar 18 Mar - 12:21
coucou sa faisait longtemps sa nous maquai tres bon montage tres bon models de jantes
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Mar 18 Mar - 15:30
Merci.
j'avait rien depuis un bon moment .
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par jojo27 le Mer 19 Mar - 4:22
yesss!! cheers  super boulot  Wink
du bon gros freinage  Twisted Evil
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par COX02380 le Mar 8 Avr - 17:19
Salut on mode ponçage de la caisse.
encore quelque imperfection a corrigé.
et remettre une dernière couche d’apprêt avant peinture.
je pense poncer au 600 ou 800 avant peinture sa devrait être bon?
quelque pieces arrive .
ferrure avant et arrière joint de capot , volant rector , et barre antirapprochement.
et aussi 2 bocal rond avec support style racing.
Re: Ma 1303 GERMAN
Message par tazi27 le Mar 8 Avr - 18:41
pour le poncage je oense que s est 800 s est nikel s est que je ferai vivement qu on voie sa en tof
Re: Ma 1303 GERMAN
