Projet Drag
Projet Drag
Message par URBANOUTLAW le Lun 26 Nov - 13:02
Salut à tous,
il y a quelques mois j'ai été chercher ça au milieu des marais:
Une fois posé dans l'atelier, un petit
tour du propriétaire s'impose..
L'entourage de vitre arrière est complètement HS, passage de
roues avant, entourage d'ailes arrière, trous divers...De l'habituel
quoi!
Le projet:
Top Chop de Drag avec son arceau Jacques Points homologué (fait
sur mesure il y a quelques années), la boite Rancho et le 2.3l bien
tapé sont déjà de coté.
Train arrière à cardan, train avant à pivot, ensuite la
panoplie du runneurs: Slick, aileron, bacquet, parachute...
Dans un premier temps j'ai rebouché près de 30 points de
rouille, découper le restant des ailes (soudés à la coque...),
poser les ailes....Puis la disqueuse à dérapé:
Sympas le découvrable?Vu la météo
j'ai préféré refermer...
Les deux passages de roues avant, la reprise du longeron, le
passage de roue arrière et le bas de porte passager complet...La
tolerie est quasi finie , reste un bas de porte et une semelle de
longeron, Quelques photos, la prochaine étape c'est le
rétrecissement du train avant avec un kit de réglage.
Changement de lunette arrière finie,
chassi en cours.
Tolerie finie!
Meulage finie, mastic en cours.
Bloc avant, enfin ce qu'il en reste Smile
peint
Le restant peint en noir brillant:
7
La coque du top chop passe en cabine
Aileron
Retour de cabine, nous avons juste fais
mettre en appret la coque, une fois l'arceau monté et l'ensemble
roulant, le top chop sera entièrement redémonté pour passer en
carrosserie.
Nous avons commencé le montage a
blanc:
Pour le fun une petite photo avec 4 brm (ce sont des ercos qui
sont prévus).
Work in progress!
Arceau en cours...
Ouch heureux!
And the 2.3l motor!
Fuel and electric!
Work in progress!
8.1 pour une première sortie à Spa
c'est raisonnable!Merci aux nombreux clients qui sont passés nous
voir et/ou nous on fait des signes depuis les tribunes!
Embrayage, arceau, parachute,
frein...Que de modifs!
Voici quelques magnifiques photos de
David Garroux:
Et la configuration finale pour 2012:
MOTEUR
2276 Type 1
Carter Alu Cb usinage longue course
82x94
Vilo Dpr
Bielles H Beam
Webcam 86c
Cylindrée Mahle forgé
Poussoirs lube a lobe
Culasses LG 200cv Stage 3
Soupapes 44x37
Ressorts JPM
Rampe 1,4 Cb perf
Pipes big beef
48 IDF
Tringlerie CSP
Turbine Porsche
Echappement merged ¾
Mecanisme Kennedy Stage 2
Disque Black Magic
BOITE
Boite Rancho cardans 4 rapports sur mesure avec Autobloquant
COQUE ET CHASSIS
Coque de 1961
Lunette arrière Ovale
Top chop
Chassi 1962 modifié pour passage cardan
Vitrage Lexan F4S
Train avant rétrécie pivot -5cms avec kit sway way
Jantes Erco 3,5 pouces avant
Jantes Erco 7 pouces arrières avec Slick MH
Levier Drag Fast
Line Lock Hurst
Frein à main hydraulique RallySpecialities
Arceau Jacques Point
Bacquets Kirkey
Harnais 6 points RallySpecialities
Volant tulipé RallySpecialities
Manos Autometer
Parachute
Aileron Lowelding
Temps de construction hors moteur 340h.
URBANOUTLAW
Nouveaux Membres
Nouveaux Membres
Re: Projet Drag
Message par cox911 le Lun 26 Nov - 16:04
une sacré bette de run Laughing dommage plusieur photos ne fonctionne pas Rolling Eyes
ça parait pas beaucoup 340 h pour la carrosserie Rolling Eyes
Re: Projet Drag
Message par jojo27 le Lun 26 Nov - 16:53
magnifique ce Drag et la configue a tombé par terre
elle a ete preparer par Flat4specialities????
j'aime beaucoup le rouge mat Wink
domage que certaines photos ne sont pas visible
Re: Projet Drag
Message par jojo27 le Lun 26 Nov - 18:45
c'est bon maintenant tes photos sont visible Wink
Re: Projet Drag
Message par tazi27 le Lun 26 Nov - 20:08
alors la j ai le soufle coupe juste bravo tres belle realisation
Re: Projet Drag
Message par franjuice le Lun 26 Nov - 20:24
superbes les photo ça claque Twisted Evil
Re: Projet Drag
Message par nico le Ven 30 Nov - 13:53
Superbe caisse !!
Re: Projet Drag
