impossible de redémarrer mon moteur
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par pierre27 le Jeu 25 Oct - 8:48
bonjour a tous,
j'ai restaurer mon moteur entièrement sauf que depuis que je l'ai remonté et refixé a la boite pour essayer de le redémarrer, rien ! le moteur ne tourne pas ou très difficilement même a la main la courroie a du mal a tourner!
je ne sais pas ce que j'ai mal remis en place ..??
help !!!!
Re: impossible de redémarrer mon moteur
Message par tazi27 le Jeu 25 Oct - 11:59
alors dit nous un peut plus a tu ouvert le moteur as tu changer les segnement as tu ouvert ton bloc exetera qu on puis t aider
Message par pierre27 le Jeu 25 Oct - 12:55
non j'ai nettoyer les culasses, les pistons, je n'ai pas ouvert le bloc moteur, ni changé les segments. j'ai changé les joints de culasses, remis en place la pipe d'admission, le carbu, la pompe a essence... enfin tout le reste...
quand jessaye le démarrage en branchant l'allumeur sur la batterie et faisant contact avec un tournevis... le moteur essaye de se lancer mais tourne avec beaucoup de mal comme si la batterie été naze alors qu'elle est chargé a bloc...
Message par tazi27 le Jeu 25 Oct - 14:26
as tu demonte tes 4 bougie et tourner le moteur voir si il tourne librement et facilement a la main
Message par nico le Jeu 25 Oct - 14:26
j allais le dire tu ma soufler l herbe sous le pied
Message par pierre27 le Jeu 25 Oct - 14:29
j'ai changé les 4 bougies elles sont neuves ! a la main le moteur tourne mais faut vraiment y allé!!!
Message par nico le Jeu 25 Oct - 14:33
tu as remonter la courroie d alternateur ? elle serait pas trop tendu ?
Message par nico le Jeu 25 Oct - 14:34
C'est dur en permanence ? Ou tu as des moment de "mou"
Message par pierre27 le Jeu 25 Oct - 14:46
oui il y a des moments de mou...
Message par pierre27 le Jeu 25 Oct - 14:48
oui j'ai remonté la courroie d'alternateur mais en fait quand je tourne la poulie a la main la courroie est détendu par moment et tendu a d'autre
comme ci la poulie était pas dans l'axe
Message par jojo27 le Jeu 25 Oct - 16:28
Aie aie aie !!!
Avant d'essayer de le démarre a tu essayer de le tourner a la main car tu nous décrit les symptôme d'une torsion d'aac ou de vilo !!! Qui pourrait être du a un mauvais remontage des tiges de culbu ou mauvaise remise en place cylindre piston ce qui aurait forcer sur l'embiellage chose que je ne te souhaite pas
Essay de le faire tourner sans cache culbu et regarde l'ouverture de tes soupapes et voir si elle font bien les 4 temps
Tient nous au jus !! Courage
Message par franjuice le Jeu 25 Oct - 21:32
salut, j'ai eu le meme genre de probleme une fois, j'avais tout demonté et remonté et mit des pieces neuve perfo ,
le tout remonté le moteur etait assé dure a tourner (haute compression avec un rv assez elevé ) le demarreur pénait, mais ça demarrait ,en faite c'etait mon demarreur qui était dans le sac
dans ton cas je ne sais pas si c'est le meme probleme (peut etre a verifié )
tu parle de joint de culasse je n'en ai jamais vu sur un flat t1 confused tu as mis quelle genre de joint de culasse ? normalement il faut roder le cylindre sur la culasse avec de la patte a roder
Message par nico le Ven 26 Oct - 6:32
Oui normalement pas de joint juste sous les cylindres, je ne savait pas qu il fallait roder le cylindre sur la culasse
Message par huggy le Ven 26 Oct - 7:39
refait le test sans courroie
et
avec une autre batterie
huggy
Message par pierre27 le Sam 27 Oct - 8:17
alors j'ai redémonté la courroie et tourné a la main.. encore plus dur!
j'ai changé de batterie toujours pareil !
j'aim même l'impression que lorsque le moteur essaye de démarrer il y a un bruit comme qq chose qui claque au niveau du cylindre 3 ..
au fait pas de joint de culasse mais les joints des tubes ...
ca ne doit pas venir du demarreur je n'ai pas mis de piece perfo mais celle d'origine...
Message par nico le Sam 27 Oct - 8:23
Ta plus qu' à tous redemonter
Message par pierre27 le Sam 27 Oct - 8:57
oui je crois que j'ai pas le choix la! hé mer...!!
Message par tazi27 le Sam 27 Oct - 9:20
alors a mon avis comme dit jojo tu as du mal mettre la tige culbu je pense avant trop faire de degat voudrais mieux redemonter et regarder sa tete reposer
Message par pierre27 le Sam 27 Oct - 9:23
pfff oui moi qui me disait c'est bon moteur refait allé hop reste plus que la coque!!! mon cul! je pense qu'elle ne roulera toujours pas cet été ! snif
S'il y a des motivés et passionnés pour m'aider a la remettre sur pied.. je suis preneur!
Message par franjuice le Sam 27 Oct - 14:38
ça crain , si tu a un bruit au niveau des cylindres, j'ai bien peur que tu soit bon pour redeposer les culasse pour voir ce qui ce passe peut etre un segment de cassé au remontage ???
as tu fais la verif que jojo 27 ta decrite ?? cela me parait etre une bonne idée pour voir si tes soupapes ouvre et ferme bien
Message par huggy le Sam 27 Oct - 15:49
enleve tes cache culbu verifie tes cycles et ton calage
huggy
Message par pierre27 le Sam 27 Oct - 16:25
ok merci! je vais vérifier tout ca très vite .je vous tiens au jus!
Message par nico le Dim 28 Oct - 7:45
oui tiens nous au courant
Message par nico le Lun 5 Nov - 20:12
du nouveau !!
Message par pierre27 le Mar 6 Nov - 13:25
desolé pas encore eu le temps de tout redémonter.. mais dès que je m'y mets je vous redit quoi!
