trouver un MIG
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
trouver un MIG
bonjour a tous,
mon châssis étant fini et mon moteur refait (bon pas encore redémarré ..) je vais me lancer sur ma coque et il y a du taf.. vous voyez un morceau de gruyère .. hé bin pire... je vais devoir découper pas mal de partie et en resouder d'autres du coup il me faut un MIG d'ou ce post!
question: ou trouver un MIG correct sans se ruiner??? ne vaut il pas mieux le louer? lequel choisir... ??
pierre27- Membres de classe 2
Re: trouver un MIG
Salut Pierre moi perso je soude au semi auto avec fil fourrer sans apport de gaz c'est un poste que j'ai acheter il y a maintenant 6 ans chez bricodepot a 250 euro et la bobine de fil vaut 13 euro et je n'ai jamais eu de soucis en plus après si tu veut dessus tu peut rajouter le kit gaz pour une 50 aine d'euro
une allemande ou rien du tout!!!!!!!
jojo27- Admin
Re: trouver un MIG
merci a toi jojo27 ! je vais aller voir les modèles a brico merlin alors!!!
Re: trouver un MIG
salut , celui la est pas trop mal pour la tole
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-18397M2697330#moid:MO-DB30AM5269720 si tu veux j'ai le meme il est encore garantie je te le fait a 300 e avec une bobine de fil pour gaz il marche aussi au fil fourré
« Rien ne se crée, rien ne se perd tout se transforme ! »
franjuice- Membres de classe 3
Re: trouver un MIG
bonjour a tous,
j'ai besoin d'un petit conseil: j'hésite entre plusieurs mig
lequel serait le mieux ?
http://www.avantage-jardin.com/shop_463-7384-0-0/poste-a-souder-bt-gw-150-gaz-mig-mag-einhell.html
http://www.trocdunet.net/PBSCProduct.asp?ItmID=7786727&AccID=26651&PGFLngID=0
http://www.bricobox.com/poste-a-souder-bt-gw-170-einhell,fr,4,1574980-E.cfm
merci
merci
Re: trouver un MIG
salut pierre
ils se valent tous meme si j'aurais opté pour le build worker
et sinon ta cox tu en est ou un peu de new's??
jojo27- Admin
Re: trouver un MIG
merci jojo27 pour ton avis j'avais déja une préférence aussi pour le build worker du coup je pars pour ca!
sinon au niveau de la bobine, que choisir? quel diametre, quelle capacité?
sachant que j'ai beaucoup de pieces a changer sur la coque.
merci
merci
Re: trouver un MIG
reflexion faite j'ai opté pour un GYS 150 en soldes !
Re: trouver un MIG
nikel pierre si tu as pu pofiter des soldes
pour le fil moi je prend du 0.8mm ou 0.9mm
jojo27- Admin
Re: trouver un MIG
Salut.
+1 , sa permet d'acheter direct bobine de 4,5 kg.
Car sur le mien petit bobine et la sa revient cher.
COX02380- Membres de classe 2
Re: trouver un MIG
moi aussi sur le mien petite bobine mais j'en fait pas mal avec !!!
15 euro la bobine
15 euro la bobine
jojo27- Admin
Re: trouver un MIG
jojo27 a écrit:moi aussi sur le mien petite bobine mais j'en fait pas mal avec !!!
15 euro la bobine
mais cela revient cher par petit bobine.
donc vue que j'avait 2 petit bobine vide , j'ai acheter une grosse bobine de 4,5 kg, et j'ai enrouler le fils sur la petit bobine , c'est long et chiant a faire.
Re: trouver un MIG
COX02380 a écrit:jojo27 a écrit:moi aussi sur le mien petite bobine mais j'en fait pas mal avec !!!
15 euro la bobine
La misere !!
de l'EURE (27) et alentours(60, 76, 95, 78, 14, 28, 61 et autres).
nico- Admin
Re: trouver un MIG
bon bah les soldes étant écoulé plus de gys en stock !!!
du coup j'ai trouvé ca!
Postes à souder > POSTES MIG/MAG
MIG 150
MIG 150
Re: trouver un MIG
jojo27- Admin
Re: trouver un MIG
j'ai déjà entendu parlé de ce poste,apparemment il n'est pas trop mal.
mais attention si tu utilise du gaz ne prends les petite bouteilles jetable,sinon ça va te couter un bras et tu ne fais pas grand chose avec.
pour l'utilisation qu'on n'en fait,prend du fil fourré pas besoin de gaz,mais mets les bons galets et le bon tube contact.
si tu veux vraiment souder au gaz,soudure plus belle,la c'est pareil le prix de la bouteille + consigne ça pique le cul,pour une arcal21 d'1M3 quasi 80e pour la remplir(de mémoire).
sinon dans cette marque j'ai remarqué que les grandes surfaces de bricolage sont assez fournis en pièces détachées.
voila,maintenant a toi de jouer
bigood- Equipe Restocox
Re: trouver un MIG
bon je viens de tester mon MIG et c'est pas concluant pour le moment ! difficile de regler le débit du fil surtout
sinon la tole de coque c'est du combien de mm ? 0,9 , 0,8???
Re: trouver un MIG
sans gaz ca va le faire pour souder quelques toles sur ma coque?
Re: trouver un MIG
si tu as du fil fourrer ca la fait
nico- Admin
Re: trouver un MIG
et pour l’épaisseur de coque???
Re: trouver un MIG
comme le dit nico ça le fait bien au fil fourré,il faut juste trouver le bon réglage.
pour l'épaisseur il me semble que c'est 0.8,mais ça ne change pas grand chose au réglage.
par contre évite de faire des grand cordons sur la caisse,sinon la déformation sera plus importante.
fait plusieurs points ce sera mieux,un coup a gauche un coup a droite.
Re: trouver un MIG
ok merci pour l'astuce!
je vais encore m'entrainer sur un bout de tole
Re: trouver un MIG
bon alors as tu trouvé le réglage "kivabien"
Re: trouver un MIG
pas encore! du mal a régler la vitesse du fil !
Re: trouver un MIG
courage tu vas y arriver
on apprend pas en une journée
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
» Mon nouveau jouet 63'
» ma cox 1300 de 69
» Cox automatic cabrio de 1969
» Bonsoir a tous
» longeron
» mon jouet
» Bonsoir tous le mondes
» Bonjour à tous
» Présentation Aiglichon
» cox découvrable 1963
» Tournage Telefilm
» attelage 2cv
» 2cv6 de 1983
» Présentation Coxygene
» ma treize
» buggy remise en forme
» resto de ma 1ere cox une 1303 de 74 (cox si belle)
» nouveau membre - malejoub
» Revue technique, Notice technique, Guide & Fiche d'entretien
» resto cox 1303
» compas
» ma futur peinture pour la gamine
» Longeron
» Hello...
» Restauration complète 1200 de 62
» régulateur et klaxon
» Bonjour a tous
» emanville
» pieces cox divers
