PROBLME D'ALLUMAGE
PROBLME D'ALLUMAGE
Message par pierre27 le Mer 19 Sep - 16:14
hello,
depuis que j'ai restauré mon moteur, peinture changement de tout les joints, il refuse de démarrer.
g réglé mon rupteur d'allumeur a 0,40 . g réglé l'avance a l'allumage, et lorsque je met la lampe témoin elle ne s'allume pas! help!!!
probleme de bobine? probleme d'allumeur? les 2? bougies(elles sont neuves)???
je ne sais pas ou vient le probleme ! si quelqu'un a une idée;..
merci
Re: PROBLME D'ALLUMAGE
Message par jojo27 le Mer 19 Sep - 18:19
Salut Pierre as tu vérifier tout tes branchements car si il demarai avant la resto il devrait démarrer maintenant a part si m'allumage est deRégler mais pour toi c'est pas le cas vérifie quand meme ta bobine
Message par pierre27 le Mer 19 Sep - 18:35
l’allumage je l'ai réglé suivant la méthode de la lampe témoin, elle ne s'est jamais allumé pourtant g suivi la méthode a la lettre, g vérifié les bougies neuves aucune étincelle!!
comment voir si ma bobine est morte? elle chauffe pas mal quand jessaye de démarrer...???
Message par bigood le Mer 19 Sep - 19:26
truc tout con,ton condo est bien branché ? j'avais eu le soucis il n'était pas bien a la masse.
Message par pierre27 le Ven 21 Sep - 15:11
oui bien branché en fait au départ g mi l'allumeur a la bobine sur le 15 du coup ca a cramé le fil interne de la bobine! je l'ai remplacé et depuis rien!!
impossible d'avoir une lampe allumée avec la lampe témoin!
je viens de commander un kit complet d'allumage u moins je repart a neuf! dès qu'il arrive je m'y met; en espérant que le moteur veuille bien démarrer car depuis que je l'ai restauré plus rien ne marche!
quand je met le démarreur en route le moteur a du mal a tourner et a la main c quasi impossible a tourner?????????
Message par jojo27 le Ven 21 Sep - 21:54
petit rappel tu as sortie cylindre piston ? as tu essayé de le faire tourner sans bougies pour voir si il comprime toujour autant ?
as tu demonté tes rampe de culbu ?
Message par pierre27 le Lun 24 Sep - 18:42
oui g essayé sans bougies ca tourne avec beaucoup de mal
oui j'ai démonté mes cylindres et pistons ainsi que mes rampes de culbuteurs..???
Message par pierre27 le Lun 24 Sep - 18:46
du coup g commandé un nouvel allumeur et une bobine neuve je viens de la recevoir un 009 avec bobine bosh. je viens de l'installer et a peine branché la batterie et hop petite fumée sortant de l'allumeur , le fil vert du rupteur commencé a fondre... super!!!!
du coup j'arretes mes expériences foireuse jusqu'à ce que je trouve d'ou ca vient!
Message par nico le Sam 29 Sep - 19:56
as tu trouvé d ou venez le probleme ?
Message par pierre27 le Dim 30 Sep - 13:25
salut nico, non toujours pas! je ne sais pas pourquoi il ne démarre pas ! il tourne avec bien du mal quand je lance le démarreur...
Message par franjuice le Dim 30 Sep - 15:53
salut , a tu du plus aprés contact qui arrive a la bobine?
Message par pierre27 le Dim 30 Sep - 15:55
oui 12V
Message par franjuice le Dim 30 Sep - 16:00
ton branchement correspond bien a ce schema:
http://vw.coccinelle.free.fr/page2/1500_68.htm
Message par pierre27 le Lun 1 Oct - 14:33
je n'ai,pas rebranché le regulateur de tension ca peut jouer?
Message par bigood le Lun 1 Oct - 16:00
je pense que oui,si il est la ce n'est pas pour la déco lol!
si tu as trop ou pas assez de jus ça va marcher beaucoup moins bien Wink
Message par pierre27 le Mar 2 Oct - 12:19
ok merci je vais rebrancher ca et je vous tiens au jus...
