Mano pression d huile
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Re: Mano pression d huile
Message par nico le Lun 21 Mai - 19:16
bigood a écrit:vu que tu aimes le jus Smile tu le branche sur quoi le mano de pression d'huile,je pense savoir mais je ne suis pas sure
tu as koi comme borne sur le mano??
tu as la sonde qui va avec ??
Message par bigood le Lun 21 Mai - 19:32
pour le moment je n'ai pas encore le mano,mon voisin doit m'en ramener un.
sinon cet après midi,j'ai pris un mano d'huile de compresseur,comme c'est le même filetage que le mano contact,je l'ai mis a la place puis démarré,au ralenti il était a 2 bar puis a l'accélération il est monté a 4.5.
bon évidement pas pratique puisque dans le compartiment moteur,mais au moins je sais que l'huile monte en pression.
Message par nico le Lun 21 Mai - 19:35
qu est ce que tu entend par mano contact ??
Message par bigood le Lun 21 Mai - 19:37
ça,le pressostat si tu préfère
Message par nico le Lun 21 Mai - 19:42
c est la sonde pour le voyant ( contact qui s enclenche a une certaine pression)
Message par bigood le Lun 21 Mai - 19:46
Twisted Evil Twisted Evil et le filetage est identique sur les mano de compresseur
Message par nico le Lun 21 Mai - 19:49
ok en tout cas ton moteur a l air de monter en pression
Message par bigood le Lun 21 Mai - 19:51
ouais,je pense qu'un mano comme dans les golf ou 5turbo je le branche dessus.
bon j’arrête de polluer ton post
Message par nico le Lun 21 Mai - 20:20
j ai diviser le post
sinon je ne pense pas que tu pourra brancher le mano directement sur la sonde d origine car pour moi c est une sonde tout ou rien alors que pour un mano c'est une sonde qui debite de 0 à 12V
Message par bigood le Lun 21 Mai - 20:51
ok donc si je veux mettre un mano au tableau de bord il faut que je change la sonde
Message par nico le Lun 21 Mai - 20:56
oui tu met un T comme ca tu peut remetre la sonde d origine et celle du mano
Message par bigood le Mar 22 Mai - 19:31
en fouinant un peu j'ai vu qu'il y avait une double sonde,qui permet de garder l'alerte au tdb tout en branchant un mano
Message par nico le Mer 23 Mai - 18:47
nikel pour ton montage
Message par bigood le Mer 23 Mai - 18:49
par contre je ne sais pas si c'est les mêmes que sur les golf 1
Message par nico le Mer 23 Mai - 19:39
tu parle au niveau du pas de vis ou électriquement ??
Message par bigood le Mer 23 Mai - 19:47
du pas de vis,électriquement ce doit être identique
Message par nico le Mer 23 Mai - 19:50
ok la je peut pas t aider dsl
Message par bigood le Sam 26 Mai - 19:24
ça y est ce soir mon voisin m'a filé un mano de one GTI,il va regarder si il a encore la sonde qui va avec dans son bazar
Message par nico le Dim 27 Mai - 6:34
super tu va pouvoir le monter comme ca
Message par bigood le Lun 28 Mai - 20:43
je confirme,ça ne marche pas avec la sonde d'alerte Razz
Message par nico le Mar 29 Mai - 9:19
c etais sur c est juste une sonde tout ou rien
Message par bigood le Mar 29 Mai - 16:55
Very Happy oui mais je suis têtu Very Happy sinon une autre question sur les manos,est ce que l'on peut mettre un température d'eau a la place d'un d'huile ??
Message par nico le Mar 29 Mai - 19:26
il marchera mais il t indiquera pas la bonne tempperature
Message par bigood le Mar 29 Mai - 20:11
supérieur ou inférieur ??
Message par nico le Mer 30 Mai - 9:39
les mano d huile monte a 150 et ceux d eau à 120
donc si ton huile serait a 150 sur le mano d eau il t affichera 120 normalement
